CAD样条曲线如何使用?
问题分析:CAD中的样条曲线命令用于绘制由某些数据点或控制点拟合生成的光滑曲线,所绘制的曲线可以是二维曲线,也可以是三维曲线。执行该命令的方式是单击绘图工具栏中的按钮,或在命令行中输入SPLINE或者简写SPI后按回车键。或者可以在菜单栏中选择【绘图】——【样条曲线】。
在执行了样条曲线的命令之后,命令行提示中还会包括以下选项。
【对象】选项:用于将样条曲线拟合的多段线转变为样条曲线。当激活此选项后,如果用户选择的是没有经过【编辑多段线】命令拟合的多段线,则系统将无法转化选定的对象。
【闭合】选项:用于绘制闭合的样条曲线。当激活此选项后,中望CAD将使样条曲线的起点和终点重合,并且共享相同的顶点和切向,此时系统只提示一次让用户给定切向点。
CAD样条曲线的使用方法包括以下步骤:
1. 启用样条曲线功能。在绘画区左侧的工具栏中点击“样条曲线”按钮,或者在软件上方菜单栏中点击“绘图”,在里面找到并点击“样条曲线”,或者在命令区输入“SPLINE”并回车。
2. 启用样条曲线命令之后,命令区提示“指定第一个点或 [对象(O)]:”。如果需要绘制样条曲线,直接在绘画区指定点进行绘制。这里的“对象”是指将样条曲线拟合多段线转换为等价的样条曲线。但注意,只有样条曲线拟合的多段线才可以转换为样条曲线。
3. 如果需要将多线段转化为样条曲线,可以先绘制一条多线段,然后在命令区输入“pedit”并回车,选择多线段,根据命令区的提示输入“s”并回车,这样多线段就转换为样条曲线。
4. 闭合和起点切向都比较好理解,拟合公差在样条曲线的体现就是和数据点的接近程度。
按照以上步骤操作后,你就可以在CAD中成功使用样条曲线了。
