可能导致的原因:
一、图纸中有错误数据,导致CAD在处理这些错误数据时出现异常并导致退出。有些图纸打开时占用内存不大,但有时CAD一打开这样图纸就会退出,或者能打开,执行某些特定操作就会退出,错误数据比较常见,很多图纸里都有,但导致软件打不开或异常退出的错误图纸倒不太多。一些无法打开的图纸或操作过程异常的图纸,可以用修复(RECOVER)打开,会看到CAD检测到并修复了一系列错误数据。当然也有些图纸,修复也无法打开。来源可能有下面两种:一是从其他软件转换过来的数据,二是CAD的插件或二次开发软件生成的数据。不同软件对DWG/DXF文件兼容的程度不一样,将其他数据写成DWG/DXF数据有可能发生错误;而一些CAD插件或二次开发软件在创建或修改对象时,如果接口使用不正确或代码写得有问题,也有可能生成错误数据。就算用中望CAD保存成不同版本的DWG/DXF,我估计也不能保证所有数据都能正确保存,因为不同版本支持的图形对象不同,对象的参数也有可能不同。遇到打开CAD异常退出或操作过程中CAD异常退出的图纸,可尝试用修复(recover)命令打开图纸,看通过修复错误后是否能恢复正常。
二、遇到了CAD的BUG。
不管哪款软件都会有BUG,从WINDOWS到OFFICE,再到CAD。如果确认自己的图纸没有问题,但操作过程仍然出现了异常退出,估计是遇到CAD的BUG了。此时也没有什么好办法,可以尝试用其他操作方式替代,看是否能绕过这个BUG。另外,CAD软件在异常退出时会弹出一个发送错误报告的对话框。
三、如果CAD软件在启动或使用简单基本功能时就异常退出,这很有可能是CAD软件或操作系统本身有问题了。
这种情况虽然网上有不少人问这样的问题,但我没遇到过,对于原因我也只能是猜测,从CAD程序和系统上找原因。比如确认安装注册是否正常,CAD软件的文件是否有损坏,操作系统或硬盘是否有问题。首先,可以先将当前用户的临时文件夹(%temp%)删空,检查一下C盘是否有空间,C盘和CAD软件所在磁盘是否有坏道。确认硬盘和临时文件夹没有问题后再启动CAD,如果CAD还不正常,那就只能修复或重新安装CAD软件试试。如果上述方法都试了,还不行,那你可以换个CAD版本装一下试试。
四、加密软件或者杀毒软件之类的限制
有些电脑的加密软件或者杀毒软件会限制软件的运行,建议将软件加入到加密软件的白名单中,将软件的权限放开。可以通过关闭或者卸载加密软件,测试一下是不是加密软件导致的。
可能导致的原因:
二、遇到了CAD的BUG。
四、加密软件或者杀毒软件之类的限制
1. **资源不足**:当计算机的内存或处理器资源不足时,AutoCAD可能会因为无法获取必要的运行资源而崩溃或闪退。
2. **插件或外部应用冲突**:用户为了增强CAD的功能可能会安装一些插件,但某些插件或外部应用程序可能与AutoCAD存在冲突,从而导致程序崩溃。
3. **文件损坏**:如果CAD程序文件或工程文件损坏,程序可能无法正常运行,导致启动即闪退。
4. **驱动程序问题**:过时或不兼容的显卡驱动程序可能导致AutoCAD无法稳定运行,进而出现闪退现象。
5. **操作系统问题**:某些操作系统错误、冲突或兼容性问题也可能会影响AutoCAD的稳定性,造成闪退。
6. **病毒感染**:如果计算机中存在恶意软件或病毒,它们可能会对CAD软件造成破坏或干扰,导致闪退。
7. **许可证问题**:软件许可证的有效性和正确性也可能影响CAD的启动,无效的许可证或许可证管理问题有时也会导致闪退。
为了解决CAD启动闪退的问题,可以尝试以下方法:
- **更新系统和驱动程序**:确保操作系统和显卡等关键硬件的驱动程序是最新版本,以保证与AutoCAD的兼容性。
- **检查插件和外部应用**:暂时禁用所有第三方插件和外部应用程序,然后尝试重新启动CAD,以判断是否是插件冲突导致的问题。
- **修复或重新安装CAD**:如果怀疑是CAD程序文件损坏,可以尝试修复安装或完全卸载后重新安装AutoCAD。
- **进行病毒扫描**:使用可信赖的杀毒软件对计算机进行全面扫描,确保系统安全无病毒。
- **检查许可证**:确认AutoCAD的许可证是否有效且正确安装,有时重新激活或许可证修复可以解决启动问题。
如果尝试了上述方法后问题仍未解决,建议联系AutoCAD的技术支持或查找相关的专业论坛以获取更具体的帮助。
