浩辰CAD给排水软件中矩形屋顶命令提供一个能绘制歇山屋顶、四坡屋顶、双坡屋顶和攒尖屋顶的新屋顶命令。详见具体操作步骤:
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击浩辰给排水菜单栏中的【建筑设计】—【房间屋顶】—【矩形屋顶】,执行命令后即可调出【矩形屋顶】对话框。其中共有四种可选形式:歇山屋顶、四坡屋顶、人字屋顶和攒尖屋顶。如下图所示:
1. 打开浩辰CAD给排水软件。
2. 在浩辰给排水菜单栏中,依次点击【建筑设计】-【房间屋顶】-【矩形屋顶】。执行命令后,会调出【矩形屋顶】对话框。
3. 在对话框中,可以看到四种可选的屋顶形式:歇山屋顶、四坡屋顶、人字屋顶和攒尖屋顶。选择你需要的屋顶形式。
4. 根据所选的屋顶形式,设定相关的参数。这些参数包括屋顶高(从插入基点开始到屋脊的高度)、基点标高(默认屋顶单独作为一个楼层,默认基点位于屋面,标高是0。如果屋顶在其下层墙顶放置时,应为墙高加檐板厚)、出檐长(屋顶檐口到主坡墙外皮的距离)、歇山高(歇山屋顶侧面垂直部分的高度。如果为0,屋顶的类型会退化为四坡屋顶)、侧坡脚(位于矩形短边的坡面与水平之间的倾斜角,该角度受屋顶高的限制,两者之间的配合有一定的取值范围)以及出山长(人字屋顶时短边方向屋顶的出挑长度)。
5. 确定所有类型和尺寸参数后,在绘图区拖动屋顶,给定位置与尺寸、初始角度。注意,在此过程中不必关闭对话框。
6. 完成绘制后,可以根据需要进行进一步的调整或编辑。
通过以上步骤,你应该能够在浩辰CAD给排水软件中成功绘制出矩形屋顶。
