注:舍维列夫公式计算的水头损失偏大,而海澄-威廉公式计算所得的水头损失更接近于真实。建筑给排水规范中的水力计算部分已经修改为“海澄-威廉”计算公式。本软件不但符合规范,还具有一定的前瞻性。如果规范修改,软件不会耽误用户的计算和计算书的输出工作。
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【计算】—【喷淋计算】功能,软件提供“经济流速法”和“按规范表格计算”两种计算方法,根据命令行提示:取喷淋干管靠近立管的一端,再确定作用面积,软件便根据经济流速的方法得到计算结果:
用户直接点击【限定管径复算】按钮,软件便按照规范中喷淋管径的表格,进行流量和水头损失的计算。
1. 打开浩辰CAD给排水软件,并在平面图中布置好喷淋和管线。
2. 运行【计算】菜单中的【喷淋计算】命令。
3. 点取喷淋干管靠近立管的一端,并确定作用面积。浩辰给排水软件提供了“框选矩形”和“手绘多边形”两种确定作用面积的方法,用户可以根据需要进行选择。如果选择“框选矩形”,可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据危险等级确定作用面积。如果选择“手绘多边形”,可根据命令行的提示按“A”键进行手绘多边形。
4. 软件根据经济流速的方法得到计算结果。在这个过程中,可以直接点击【限定管径复算】按钮,软件会按照规范中喷淋管径的表格进行流量和水头损失的计算。浩辰CAD给排水软件提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式,用户可根据需求选择两种计算方式。
5. 在计算结果的对话框中,可以修改压力、流量系数,并标出哪点是最不利点。同时,在“火灾危险等级栏”中,当选择不同的危险等级时,软件会提示相应的喷水强度及作用面积。
6. 如果需要,可以点击【根据参数计算】按钮重新设定喷头参数、火灾危险等级以及计算公式进行重新计算。当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,也可进行重新计算。
7. 最后,点击【管径赋回图中】按钮,可以把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。如需输出计算结果,可以使用【WORD输出】功能,将喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。
