打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【计算】—【消火栓】,输入水龙带的计算参数,点击对话框下面的【计算】按钮,便自动计算出充实水柱长度或喷嘴射出流量、栓口水压和保护半径。
注:(1)喷嘴射出流量值必须在3.5-9.6之间。(2)充实水柱长度必须在6.0m-20.0m之间。
1. 打开浩辰给排水CAD软件。
2. 运行【计算】菜单栏中的【消火栓】命令,这将弹出【消防栓计算】对话框。
3. 在对话框中,用户需要输入水龙带的计算参数。这可能包括喷嘴的直径、水流的压力等,具体参数应根据实际情况和设计要求来确定。
4. 输入完参数后,点击对话框下面的【计算】按钮。软件将根据输入的参数自动计算出充实水柱长度、喷嘴射出流量、栓口水压以及保护半径。
5. 在计算结果中,可以找到消火栓的保护半径。这个值将帮助你确定消火栓的布置位置,以确保其可以有效地覆盖到需要保护的区域。
请注意,在进行消火栓计算时,应确保喷嘴射出流量值在3.5\~9.6之间,充实水柱长度必须在6.0m\~20.0m之间,这是保证消火栓正常工作的重要参数范围。同时,也可以利用软件中的“预演保护半径”功能,在布置消火栓的过程中生成以保护半径值为半径的圆,以直观查看消火栓的覆盖情况。
