浩辰CAD给排水如何修改线型比例?
打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【专业标注】—【线型比例】,可以实现框选、按管道类型修改管线的线型比例值。
选择修改对象的方式有两种:辅助选择、框选。第一种操作方式:
点击“选择参考管道”按钮,对话框最小化,图中选择要参考的管道,确定后将所选管道信息自动读取到对话框中,可以勾选要匹配的信息,之后输入“线型比例”值,点击【确定】按钮,图中所有与勾选信息匹配的图形对象,自动修改线型比例。
第二种操作方式:
用户输入“线型比例”值,点击【框选】按钮,在图中框选、多次单选图形对象,确定后图中所选对象自动修改线型比例。
在浩辰CAD给排水软件中,修改线型比例的方法主要有以下两种:
方法一:使用LTSCALE命令
1. 启动浩辰CAD,打开或新建图纸文件。
2. 在命令行中输入LTSCALE命令,并回车执行。
3. 根据命令行提示,输入新的线型比例因子,例如输入2,然后点击回车键。
4. 此时,图形中的线型比例将被相应修改。请注意,修改线型的比例因子将导致图形重新生成。
方法二:通过线型管理器
1. 启动浩辰CAD,并打开或新建图纸文件。
2. 在菜单栏中点击“格式”,然后在下拉菜单中选择“线型”。
3. 此时会弹出“线型管理器”对话框。在线型列表中选择需要调整的线型,然后点击“显示细节”按钮以显示更多信息。
4. 在打开的“详细信息”组中找到“全局比例因子”,在此输入新的线型比例因子,例如输入2,然后点击“确定”按钮。
另外,还可以通过在命令行输入“LT”并回车来快速调出“线型管理器”对话框,然后在“全局比例因子”后的文本框中输入新的线型比例。
请根据实际情况选择合适的方法来修改线型比例。如需更多信息,建议查阅浩辰CAD的官方文档或咨询相关技术人员。
