fujw
你好!
这种情况还没遇到过,可以补充下图纸文件,我们这边用你的图测试下,查查原因和处理办法。也可以直接通过在线咨询接入直接发送有问题的图或让技术人员远程看看。 在线咨询接入方式, www.gstarcad.com 点击右侧在线咨询。
1. 找到CAD的修改菜单,其中应该包含修改图像边界显示的命令。
2. 使用`IMAGEFRAME`命令。这个命令控制图像边框的显示。它有三个选项:
* 默认选项是1:这种状态下不仅显示有边框,而且打印的时候也有边框。
* 如果设置成2:显示有边框,但打印出来没有边框。
* 如果设置成0:显示和打印都不会出现边框。
3. 若要将边框完全去除,在显示和打印时都不出现,可以将`IMAGEFRAME`的值设置成0。
请注意,不同版本或配置的浩辰电气软件可能具有细微的界面或命令差异,如果上述方法不完全适用,建议查阅浩辰电气的官方文档或联系技术支持以获取更具体的指导。此外,在进行任何设置更改之前,最好先备份当前工作,以防意外情况发生。
fujw
你好!
