CAD如何修改光栅图像的亮度,对比度,淡入度?
设置方法:
1.将鼠标移动到光栅图像的边缘,图像边框会显示出来,双击图像边框启动【图像调整】窗口,在窗口中调节即可。
2.或者选择图像后,键盘【Ctrl+1】,调出特性栏,在特性栏中调出图像调整对话框进行修改。
CAD中修改光栅图像的亮度、对比度和淡入度,可以按照以下步骤操作:
方法一:
1. 将鼠标移动到光栅图像的边缘,此时图像的边框会显示出来。
2. 双击图像边框以启动“图像调整”窗口。
3. 在弹出的窗口中,您可以调整亮度、对比度和淡入度等参数。
4. 调整完成后,点击“确定”以应用更改。
方法二:
1. 选择光栅图像后,按下键盘的“Ctrl+1”快捷键,以调出特性栏。
2. 在特性栏中,找到与图像相关的调整选项。
3. 从特性栏中调出“图像调整”对话框,然后在此对话框中进行亮度、对比度和淡入度的修改调整。
4. 完成调整后,关闭对话框以保存更改。
请注意,具体的操作步骤和界面可能会因CAD软件版本或设置的不同而略有差异。如果您遇到问题,建议参考CAD软件的使用手册或寻求专业人士的帮助。
