浩辰CAD建筑软件如何进行坐标标注?
浩辰CAD建筑软件工具箱中找到【总图设计 -坐标标注】(快捷键【ZBBZ】),根据命令提示,先指定基点,然后就可以指定需要标注点,标注坐标标注。
在浩辰CAD建筑软件中进行坐标标注,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并确保所需标注的图形符合比例,且图形所在位置距坐标原点距离为该点坐标值。
2. 打开要标注坐标标注的图纸,在左下角设置标注单位为米单位还是毫米单位。
3. 打开建筑工具箱,选择总图设计,然后点击坐标标注。
4. 软件会自动查找当前图中是否已有基准坐标。如果没有,普通坐标标注按钮将显示为灰色,此时需要首先布置基准坐标标注。点击要标注基准坐标标注的点,软件会提示指北针角度,默认是90度,但也可以根据需要设置角度。
另外,如果想要自定义坐标标注,也可以尝试以下方法:
1. 选中A点坐标标注,选择“绘图-块-创建”弹出块定义对话框,填写名称和拾取基点坐标(即A点位置),并勾选左下角“在块编辑器中打开”,单击“确定”。
2. 点击块属性定义弹出属性定义对话框,点击“属性-默认文本框”键入“X=”,再点击文本框后按钮弹出字段对话框,选择字段名称为“块占位符”,块参照特性为“位置”,格式为“小数”,仅勾选X坐标值,单击确定。键入合适的文字高度,单击确定插入覆盖原“X=10.000”坐标。
3. 同理添加Y坐标属性。如果需要,可以删除原X=10.000和Y=10.000的标注。
4. 对坐标斜线引线添加极轴参数,再添加“拉伸动作”。完成后单击关闭块编辑器,并点击“保存”。
5. 选择“插入-块”即可插入自定义的坐标标注,单击节点可以移动坐标位置。
通过这些步骤,就可以在浩辰CAD建筑软件中进行坐标标注了。
