打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱,找到【尺寸标注-门窗标注】功能,单击执行。此时,点选门窗内部的任意点,再点选门窗外部一点即可完成标注。
3 个回复
标注门窗尺寸:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并在页面上点击“打开文件”按钮,将包含门窗的本地CAD文件添加进来。
2. 进入“编辑模式”页面,点击“绘图测量”选项卡,然后在工具栏中找到“线性”和“对齐”这两种标注工具。
3. 使用“线性”标注工具,在页面上点击门窗的两个相邻的端点,然后向上或向下移动一下,就会显示出这两个端点之间的距离,即门窗的尺寸。
4. 如果觉得标记出来的尺寸字号比较大,可以点击“测量设置”选项,在打开的窗口中将“标注字高”的参数调整小一点,同时可以选择喜欢的“标注颜色”,之后点击确定按钮即可。
定位尺寸标注的方法与上述门窗尺寸标注类似,只是标注的对象变为定位的点或线。通过“线性”或“对齐”标注工具,可以确定门窗在墙体中的准确位置,或者确定其他建筑元素之间的相对位置。
请注意,确保已经正确安装了浩辰CAD建筑软件,并且熟悉软件的基本操作,以便更有效地进行尺寸标注。如果遇到问题,可以参考软件内的帮助文档或寻求专业人士的帮助。
