打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱-建筑设计-总图设计-车位布置功能,在出现的窗口中修改停车位的参数进行布置即可。
3 个回复
1. 启动浩辰CAD建筑软件,然后在软件界面的左侧“工具箱”中,依次点击“建筑设计”—“总图设计”—“车位布置”。
2. 在弹出的“车位布置”对话框中,根据自身的实际需求,设置车位的宽度、深度、角度、样式等参数。这些参数可以根据《停车场规划设计规则》的规定进行设定。注意,当车位宽度小于车位深度时,表示车位是横向布置的;当车位宽度大于车位深度时,则表示车位是串列布置的。车位宽度和深度可以通过单击“交换”按钮进行切换。
3. 设定好参数后,即可在图纸中布置停车位。如果要布置直线排列的车位,只需根据命令行的提示,在绘图区域点取车位的起点,然后再次点取车位的终点,最后点取车位数标注的位置,即可完成双排直线车位的布置。
另外,如果选择沿曲线布置车位,命令行会提示选择曲线(包括直线、圆弧、多段线等),然后根据提示点取车位所在的一侧,即可完成车位的绘制。
通过以上步骤,可以在浩辰CAD建筑软件中快速有效地绘制出停车位。
