问题描述:我们在绘制图纸时经常要用到两个图形的交集、并集、差集的绘制,通常需要花费大量时间来绘制,而在浩辰软件中就可以轻松实现。
在浩辰CAD软件的菜单栏中可以点击修改--布尔运算进行交集、并集、差集的绘制;在浩辰建筑软件中也可以点击浩辰建筑工具箱-通用工具-曲线工具-布尔运算进行交集、并集、差集的绘制;
一、交集运算
1. 启动交集运算。在命令行输入“INTERSECT”或者“IN”,或者在菜单栏的实体选项中选择布尔运算中的“交集”。
2. 执行交集命令后,选取具有公共部分的两个对象。
3. 按回车键或单击鼠标右键,即可执行交集操作。此时,只保留两个或多个实体所相交部分,其他图形就会被减去。
二、并集运算
并集运算相对简单,其目标是将两个整体或多个合并成一个,其中图形相交部分是自动合并的。只需选择要进行并集操作的对象,然后执行并集命令即可。
(注:具体步骤未详细列出,因为并集操作通常通过直接选择多个对象然后使用合适的命令或工具来完成,具体操作可能因软件版本或具体工具而有所差异)
三、差集运算
1. 启动差集运算。在命令行输入“SUBTRACT”或者“SU”,或者在实体选项中选择布尔运算中的“差集”选项。
2. 执行差集命令后,在绘图区中选取被减的对象。
3. 按回车键或单击鼠标右键,然后选取要减去的对象。
4. 再次按回车键或单击鼠标右键,即可完成差集操作。此时,从被减实体中去掉了所指定的其他实体以及实体之间的公共部分,从而得到一个新的实体。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体设置而略有差异。建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取更准确的信息。
