标高标注命令用于建筑专业的平面图标高标注、立面图、剖面图标高标注,立面标高的数值与基准标高动态关联的,立面标高符号沿着Y方向移动时,参数动态改变,当基准标高沿Y方向移动或者数值更新,普通标高的数值也会对应改变。
标注立面标高时,需点击建筑工具箱-符号标注-标高标注,在标高标注窗口中勾选基准标高、关联标高选项,确定基准标高后即可进行其他位置的标注。
1. 打开浩辰CAD建筑软件,在左侧工具箱中点击“建筑设计”——“符号标注”——“标高标注”。
2. 此时会跳出“标高标注”对话框,其中可以创建平面标高和立面标高对象。
对于立面标高标注:
1. 在“标高标注”对话框中勾选“立面标高”。
2. 点击“详细设置”,根据自身需求设置标高样式、精度、文字样式、多层标高等参数。
3. 设置完成后,根据提示在图纸中点取要标注的第一个标高位置。然后,根据提示在图纸中点取立面标高方向。
4. 拖动标高符号到下一个标高位置,符号中的标高值会随拖动变化。
对于平面标高标注:
1. 将图纸调整为俯视平面图。
2. 在“标高标注”对话框中勾选“平面标高”。
3. 点击“详细设置”,根据自身需求设置标高样式、精度、文字样式、多层标高等参数。
4. 在“标高标注”对话框中输入标高(如±0.000)及层号/说明。如果需要首先标注±0.000,可以在弹出的设置窗口中选中“手动输入”,随后在上方的标高栏中输入“0.000”。然后将鼠标移动到合适的位置,系统会自动出现±0.000的提示样式,选择合适的位置单击鼠标确定输入。
5. 根据提示在图中点取平面标高标注点,并指定标高方向。
6. 如果需要进行其他位置的标注,可以取消勾选“关联标高”,系统就会自动根据手动输入的数值进行标高标注。
7. 在合适的位置完成标高标注后,即完成了基础图纸和标高的标注。请注意,在俯视平面图上标注的标高在立面图中不会显示,因此在绘制立面图时要单独进行标注。
