点击浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-楼梯其他-阳台功能,在出现的弹窗中可以根据实际情况对阳台参数进行修改,并在图纸中选择起点-终点即可完成绘制。
3 个回复
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并在工具菜单下点击“阳台”选项。然后进入绘制阳台的对话框,可以看出软件默认设置的绘制方法为“矩形三面阳台”,这是比较常见的阳台样式之一。此对话框为“非模态对话框”,意思是在绘制的过程中,该对话框不会关闭,可以随时改变和调整阳台的绘制方法。
2. 将十字光标移动到外墙需要放置阳台的位置,用鼠标点击一下,以此作为阳台的绘制的“起点”。然后将鼠标移动到所绘制阳台的终点位置,再点击一下,以此作为阳台的绘制的“终点”。
3. 完成以上步骤后,就可以看到初步的阳台效果图。如果需要查看三维立体的阳台样式,可以将视口切换成轴测图。
另外,如果需要绘制普通阳台,可以选择点取菜单命令,并在对话框中修改阳台参数。然后单击普通阳台图标,根据命令行提示进行绘制。例如,命令行会提示给出阳台栏板起点,此时可以在外墙的外皮给出起点,然后沿着阳台长度方向拖动鼠标给出阳台末点。如果阳台默认生成方向在内侧,可以使用热键F进行翻转。最后,键入阳台长度值或者给出阳台终点位置,阳台即可生成。完成绘制后,可以回车退出命令或者选择绘制其他阳台。
