问题分析:原因一:图形在布局空间里绘制的,所以只在布局空间有显示,模型空间不存在。在布局空间,不要进入任何视口的情况下,选择图形看是否可以选中,如可以选中,代表图形是布局空间绘制的。原因二:部分图形,如文字,标注,填充等具有注释性,在布局空间中图形的注释行比例同视口一致,所以可以显示。在模型空间,图形的注释性比例与当前注释性比例不一致,导致了图形不显示。通过右下角,切换【显示所有比例的注释性对象】,将注释性对象全部显示出来。
问题分析:
原因一:
原因二:
1. 图形是在布局空间直接绘制的,而不是在模型空间。因此,在模型空间里看不到该图形。如需在模型空间查看,可以尝试使用“CHASPACE”命令将图形移动到模型空间。
2. 图层被锁定。如果图层被锁定,那么在模型空间里将无法看到该图层上的图形。解锁图层后,图形应该会在模型空间中显示出来。
3. 模型空间中的图形比例可能设置得不正确,导致图形太小或太大而无法在视图中显示。需要检查并调整图形的比例。
如果尝试了上述方法仍无法显示图形,建议联系专业技术人员进行进一步排查和解决。
