浩辰CAD建筑软件坐标标注精度如何设置?
在浩辰CAD建筑工具箱中【总图设计】中点击【坐标标注】命令,或者输入快捷命令【ZBBZ】,在出现的窗口中有标注精度,可以根据实际需求进行选择。
也可以在浩辰CAD建筑工具箱中【设置帮助】中点击【选项配置】-【高级选项】-【图形初始设置-通用-坐标标注】中进行精度的修改。
在浩辰CAD建筑软件中设置坐标标注精度的步骤如下:
1. 启动浩辰CAD建筑软件,并打开相关的图纸文件。
2. 切换至“览图绘制”选项卡,在“测量”工具箱中找到并点击“坐标”按钮。根据提示在图纸中选定需要测量的坐标点,此时软件界面底部会显示出坐标测量对话框。
3. 在“测量工具栏”中,找到并点击“参数设置”按钮,从而调出“参数设置”对话框。
4. 在“参数设置”对话框中,将精度切换为“手动设置”,并在其后的文本框中输入所需的CAD单位精度。例如,如果希望测量结果保留小数点后三位,那么就在文本框中输入“3”。
5. 修改完成后,点击“确定”按钮以保存设置。此后再次进行CAD坐标测量时,测量结果就会按照所设定的精度来显示。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而略有不同。如果遇到操作问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求专业的技术支持。
