可以使用浩辰建筑软件中的单行\多行文字进行钢筋符号的编写。详情步骤如下:点击【浩辰建筑工具箱】-【建筑设计】-【文字表格】中可选择单行\多行文字,在此弹窗上一栏则有钢筋符号,可以直接进行点选。
1. 首先,需要下载并安装CAD钢筋字体,然后将其存放在浩辰CAD安装目录下的“Fonts”文件夹中。
2. 接下来,调用文字样式命令快捷键ST,打开“文字样式”对话框。在对话框中,选择要使用的文字样式,并将其字体修改为CAD钢筋字体,例如“tssdeng.shx”。设置完成后,点击“应用”按钮。
3. 文字样式设置完成后,调用单行文字命令TEXT。根据命令提示,在图纸中指定文字起点、高度及旋转角度。此时,可以通过输入“%%+数字”的形式来输入CAD钢筋符号。例如,输入“%%130”代表Ⅰ级钢筋,“%%131”代表Ⅱ级钢筋,“%%132”代表Ⅲ级钢筋,“%%133”代表Ⅳ级钢筋等。
请注意,这种输入方式只适用于单行文字。如果需要在多行文字中输入钢筋符号,可以尝试使用字符映射表或其他专用字体工具进行输入。
另外,如果需要一次性打出所有钢筋等级符号,可以尝试在多行文字编辑器中找到相关选项,并通过“复制”和“粘贴”的方式将符号插入到图纸中。不过,这种方式可能因软件版本或设置不同而有所差异,建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取更详细的指导。
