打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱-通用工具-图案工具-网格管理,在此界面中找到需要填充的图案,右键点击【修改图案比例】,在弹出的页面中即可进行修改。
1. 打开需要调整的图纸文件。
2. 双击图形内部的CAD填充图案,这将调出“图案填充编辑”对话框。
3. 在“图案填充”选项卡中,找到“比例”选项。此时,可以看到当前的填充图案比例。
4. 根据自身需求调整比例的值。如果CAD图案填充看起来过密,可以将其值调大;如果过稀,可以将其值调小。
5. 完成比例调整后,点击“确定”以应用更改。
请注意,在进行此类调整时,建议先备份原始图纸文件,以防意外情况发生导致数据丢失。同时,根据具体的图纸需求和设计标准,合理调整填充图案的比例,以确保图纸的准确性和可读性。
