打开浩辰CAD建筑软件,点击建筑工具箱-建筑设计-轴网-添加轴线功能,在图纸中点击参考的轴线,再输入距参考轴线的距离即可。
1. 打开浩辰CAD软件。
2. 在建筑设计菜单中,选择轴网,然后选择添加轴线(TJZX)。这个命令应该在轴网标注命令完成后执行。它的功能是参考某一根已经存在的轴线,在其任意一侧添加一根新轴线。同时,根据用户的选择,可以赋予新的轴号,把新轴线和轴号一起融入到已有的参考轴网中。已有的参考轴网可以是直线轴网和圆弧轴网。
3. 单击“添加轴线”菜单命令后,对于直线轴网,按照命令交互进行以下操作:选择参考轴线,点取要添加轴线相邻、距离已知的轴线作为参考轴线;然后确定新增轴线是否为附加轴线,如果回应Y,添加的轴线将作为参考轴线的附加轴线,并按规范要求标出附加轴号,如1/1、2/1等。如果回应N,添加的轴线将作为一根主轴线插入到指定的位置,并标出主轴号;最后,键入距参考轴线的距离,将光标移到参考轴线新添轴线的一侧,输入距离。
请注意,这是针对浩辰CAD建筑软件的操作方法,需要具备基本的CAD操作知识。如果在操作过程中遇到问题,建议查阅软件的使用手册或在线教程,或者寻求专业人士的帮助。
