浩辰CAD建筑软件如何对门窗进行翻转?
打开浩辰CAD建筑软件,在图纸中绘出相应的门窗样式,点击浩辰建筑工具箱-建筑设计-门窗-内外翻转\左右翻转功能,或点击门窗,点击门窗上的夹点也可以对门窗进行翻转。
注意:夹点编辑的缺点是一次只能对一个对象操作,而不能一次更新多个对象;使用各种门窗编辑命令可一次处理多个门窗的情况,方向总是与原来相反。
在浩辰CAD建筑软件中,对门窗进行翻转的步骤如下:
1. 选择需要翻转的门窗。这些门窗会统一以墙中或者门窗中垂线为轴线进行翻转,这种翻转方式非常适合一次处理多个门窗的情况。翻转后的门窗方向总是与原来的方向相反。
2. 在软件界面的“建筑设计”菜单下,找到“门窗”选项,然后选择“内外翻转(NWFZ)”或者“左右翻转(MCFZ)”。特别注意,由于“左右翻转”的拼音韵母和自由复制相同,都是ZYFZ,因此这里将左右翻转命令快捷改为“门窗翻转(MCFZ)”。
3. 在选择了翻转命令后,命令行会提示选择待翻转的门窗。这时,依次选择希望翻转的各个门窗。
4. 选择完成后,按回车键结束选择,然后软件会自动对选定的门窗进行翻转。
请注意,虽然这个教程是基于浩辰CAD建筑软件的,但其他类似的CAD软件可能会有类似的步骤和功能。如果有任何疑问,建议查阅具体软件的用户手册或在线教程。
