打开浩辰CAD建筑软件工具箱,点击建筑设计-门窗屋顶-矩形屋顶功能,此功能可绘制歇山屋顶、四坡屋顶、双坡屋顶和攒尖屋顶四种类型屋顶。
一、攒尖屋顶
1. 启动浩辰CAD建筑软件,找到相关的菜单位置,依次点击建筑设计→房间屋顶→攒尖屋顶(CJWD)。
2. 点取菜单命令后,会显示一个对话框。在这个对话框中,需要确定所有的尺寸参数,包括屋顶高(攒尖屋顶的净高度)、边数(屋顶正多边形的边数)、出檐长(从屋顶中心开始偏移到边界的长度,默认是600,但也可以设置为0)、基点标高(与墙柱连接的屋顶上皮处的屋面标高,默认该标高为楼层标高0)以及半径(坡顶多边形外接圆的半径)。
3. 在绘图区域拖动屋顶,给出其位置和尺寸以及初始角度。此时不需要关闭对话框。
4. 命令行会提示输入屋顶的中心点。使用光标点击屋顶的中心点,然后拖动光标以点取屋顶与柱子的交点,这一定位了多边形的外接圆。
5. 可以通过拖动屋顶的夹点来调整出檐长。
二、矩形屋顶
1. 在浩辰CAD建筑软件中,依次点击建筑设计→房间屋顶→矩形屋顶(JXWD)。
2. 选择这一命令后,会显示一个无模式的对话框,其中有四种可选的屋顶类型:歇山、四坡、人字和攒尖。
3. 在确定所需的类型和尺寸参数后,于绘图区域拖动屋顶,给出其位置和尺寸以及初始角度。此时对话框依然保持打开状态。
4. 根据命令行的提示,依次点取主坡墙外皮的左下角点、右下角点和右上角点。这三点分别对应矩形墙长边的一个角点、长边的另一个角点,以及与第二点相邻的短边的另一角点。
5. 矩形屋顶的“屋顶高”指的是从基点位置到屋脊标高处的高度,并不包括檐板的厚度。
按照上述步骤,可以在浩辰CAD建筑软件中成功绘制攒尖或矩形屋顶。
