浩辰CAD建筑软件如何布置栏杆?
打开浩辰建筑软件,绘制一条作为路径的曲线(线\弧\圆\多段线)或可绑定对象(路径曲面/扶手/坡屋顶),打开浩辰建筑工具箱,点击建筑设计-三维建模-栏杆功能,选择曲线对象后,可以在出现的窗口中进行单位宽度、初始间距等进行调整,栏杆样式可从图库中拾取即可。
在浩辰CAD建筑软件中布置栏杆的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,找到并依次点击“图库”→“栏杆库”,从通用图库的栏杆单元库中调出栏杆单元。请注意,栏杆库保存的是为三维建模提供的三维栏杆单元块,并且定制时栏杆单元是以平面图方式入库的。
2. 点击“建筑设计”→“三维建模”→“栏杆(LG)”菜单命令,此时对话框会显示注意插入的栏杆单元是平面视图,而图库中显示的侧视图是为增强识别性重制的。
3. 根据命令行提示,选择作为路径的曲线(线/弧/圆/多段线)或可绑定对象(路径曲面/扶手/坡屋顶)。在图面上选择作为扶手或其他路径的对象。请注意,绘制路径时一定要按照实际走向进行,例如,作为单跑楼梯扶手的路径就一定要在楼梯一侧从下而上绘制,这样栏杆单元的对齐才能起作用。
4. 选择作为排列单元的对象,即选取栏杆单元。在选择时,可以选择多个物体。
完成以上步骤后,你就可以在浩辰CAD建筑软件中成功布置栏杆了。如果在操作过程中遇到问题,可以参考软件内的帮助文档或者寻求专业人士的帮助。
