方法一:可以使用浩辰CAD软件中的绘制表格功能,点击菜单栏--绘图--表格功能,根据实际情况修改表格参数
方法二:打开浩辰建筑工具箱,点击建筑设计-文字表格-新建表格功能,在出现的窗口中输入行数、列数等参数信息即可进行绘制。
3 个回复
1. 打开浩辰CAD建筑软件,在界面左侧找到并点击表格命令。
2. 点击后,会显示表格编辑界面,在这个界面中,你可以编辑你想要的表格形式。需要注意的是,CAD的表格分为标题、表头、数据三种类型,这些类型所对应的文字样式不同,你可以在格式中的表格样式中进行修改。
3. 先设置单元格样式,第一行单元格与第二行单元格不计入行数里,因此设置行数时要注意。你可以在左边预览你所创建的表格。
4. 设置行列数,以及行列的高度。
5. 点击确定,插入表格。这样你就通过浩辰CAD软件中的插入表格对话框,选择了适合的表格形式、列数和行高等相关设置选项,完成了CAD画表格的操作。
另外,如果你想在表格中输入文字,可以用点选的方式对需要进行文字录入的表格位置进行指定,或者键入快捷键来对相关参数进行设定。在录入文字后,可键入回车键,光标将移动到下一相邻的单元表格中,你可以继续在其中录入内容。
希望以上内容对你有所帮助,如果在操作过程中遇到问题,可以查阅浩辰CAD的官方教程或者咨询相关技术人员。
