浩辰CAD建筑软件如何对多个文字进行对齐操作?
打开浩辰CAD建筑工具箱,点击建筑设计-文字表格-文字对齐功能,根据命令行选择需要对齐的文字对象,浩辰建筑软件提供了三种对齐方式,包括X轴、Y轴和两点定义对齐方向,根据实际情况进行选择即可,选定基点后,会基于当前UCS(用户坐标系)进行对齐。
在浩辰CAD建筑软件中对多个文字进行对齐操作,可以遵循以下步骤:
1. 在浩辰CAD软件中打开图纸文件。
2. 调用TEXTALIGN命令(即文字对齐命令)。根据命令行提示,在图纸中选择需要对齐的文本对象。请注意,此命令仅对文本对象有效,如果误选其它非文本对象,程序会自动将其过滤。
3. 选择对齐方式。命令行会提示选择对齐方式,包括X轴(X)/Y轴(Y)/两点(P)。根据实际需求选择相应的对齐方式。
* X轴对齐:输入X,点击回车键确认,然后在图纸中选定对齐点即可。
* Y轴对齐:与X轴对齐类似,只是对齐方向不同。在绘制表格等需要将文字在水平方向上对齐的场景中,可以使用此功能。
* 两点对齐:如果选择两点对齐方式,浩辰CAD会以用户指定的两个点确定一条直线,然后将文字的插入点对齐到直线上。
完成上述步骤后,多个文字就已经按照所选的对齐方式进行了对齐。通过文字对齐命令,不仅可以提高绘图效率,还能使图纸更加美观大方。
