浩辰CAD建筑软件如何布置图框?
打开浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-文件布图-插入图框功能,在此项功能中,我们不仅可以对图幅进行标准选择,例如可以选择A0、A1、A2等,也可以自定义尺寸;同时,对于图框中的会签栏、标题栏等可以进行勾选或从图库中进行选择。
在浩辰CAD建筑软件中布置图框,主要有两种方法。
方法一:自定义建立图框
1. 进入浩辰CAD主界面后,在英文输入法下输入“TZ”(图框的快捷键)。
2. 弹出图纸设置对话框,按照需求进行变更。
3. 变更完成后确认,生成图框。之后将鼠标移动到图框标题栏位置,高亮显示后双击鼠标左键。
4. 弹出标题栏变更对话框,按照需求进行填写。填写完成后确认,生成符合使用需求的标准图框。接下来便可以在框中制图了。
方法二:插入预设图框
1. 打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]→[文件布图]→[插入图框]。
2. 在弹出的对话框中,由图库中选取预设的标题栏和会签栏,实时组成图框插入。
* 可在图幅栏中先选定所需的图幅格式是横式还是立式,然后选择图幅尺寸(如A4~A0中的某个尺寸)。需加长时,从加长中选取相应的加长型图幅。如果是非标准尺寸,在图长和图宽栏内键入。
* 图纸空间下插入时勾选该项,模型空间下插入则选择出图比例,再确定是否需要标题栏、会签栏,是标准标题栏还是使用通长标题栏。
* 如果选择了通长标题栏,单击选择按钮后,进入图框库选择按水平图签还是竖置图签格式布置。
3. 确定所有选项后,单击确定,屏幕上出现一个可拖动的蓝色图框。移动光标拖动图框,看尺寸和位置是否合适,在合适位置取点插入图框。如果图幅尺寸或者方向不合适,右键回车返回对话框,重新选择参数。
请注意,在布置图框时要仔细核对和确认各项设置,以确保图纸的准确性和规范性。
