在我们正常工作中,大部分设计师会使用特性栏功能、list命令来查看对象的属性,但在浩辰建筑软件中提供了【对象查询】功能,打开浩辰CAD建筑工具箱-通用工具-常用工具-对象查询功能,该功能不必选取,只要光标经过对象,即可出现文字窗口动态查看该对象的有关数据,如点取对象,则自动进入对象编辑进行修改,修改完毕继续本命令。
1. 使用特性框查询:这是CAD传统的查询方法。在图纸中选中目标对象,然后通过快捷键ctrl+1,就可以显示该对象的图层、文字和信息的基本情况。
2. 利用工具菜单查询:直接通过软件菜单栏的“工具”——“查询”功能,查询包括图形的面积、距离、点坐标等可能在设计和计算中运用到的一些数据。
3. 软件快捷键list查询:在启动快捷键后,软件会将目标图形的属性以一个记事本的形式展示出来,里面包含了该图形常规和基础信息等。
4. 使用属性框查询:选中对象,然后查看属性框(可以使用ctrl+1调出)。属性框里面会显示对象的很多特性,这些特性跟使用list命令列出来的基本一致,但是更直观,有些对象还更详细。例如,对于填充图案,属性框里会比list显示出更多的信息,如双向、累计面积等。
5. 查询实体质量属性特性:浩辰CAD还提供实体质量属性查询(Mass Properties,命令为massprop),利用此功能可以方便查询实体面积、周长、包络框、最小点、最大点、质心、惯性矩、惯性积、回转半径等。但须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
这些是在浩辰CAD建筑软件中快速查询图纸中对象属性的常用方法,可以根据具体情况选择适合的方式进行操作。
