浩辰CAD建筑软件中为什么墙体前后顺序不同,该如何修改?
原因:系统会根据墙体材料的不同来划分优先级,以优先级较高的墙体来打断优先级较低的墙体。
打开浩辰CAD建筑软件工具箱,点击设置帮助-图形设置-材料设置,在材料设置最后一栏中可以看到各类材料优先级的数值,数值越大,优先级越高。
墙体材料优先级排序:优先级由高到低的材料依次为钢筋混凝土墙、石墙、砖墙、填充墙、玻璃幕墙和轻质隔墙,它们之间的关系如下图所示:
那么,我们该如何进行调整呢?在打开的图纸中,对需要更改优先级数值的墙体进行选择,点击Ctrl+1后调用特性栏,可以对其优先级进行调整。
在浩辰CAD建筑软件中,墙体前后顺序的不同可能是由于绘图次序的设置问题。为了修改这一顺序,可以采取以下步骤:
首先,打开浩辰CAD软件,在命令行输入CAD绘图次序快捷键命令“DR”(全拼为“DRAWORDER”),按回车键确认。接着,根据命令行提示,在图纸中选取需要调整绘图次序的墙体对象。此时,命令行会提示输入对象排序选项,包括[对象上(A)/对象下(U)/最前(F)/最后(B)]。根据需要选择合适的选项来设置已选取的墙体对象的绘图次序。
除了使用快捷键命令,还可以直接在工具栏或菜单栏中调用绘图次序命令。具体操作如下:在菜单栏点击【工具】-【绘图次序】,然后在图纸中选取需要调整绘图次序的墙体对象,并右击鼠标调出对话框,找到并点击【绘图次序】即可进行修改。
总之,通过调整绘图次序,可以轻松地修改浩辰CAD建筑软件中墙体的前后顺序,以满足不同的绘图需求。
