浩辰CAD建筑软件导出T3格式文件后如何保留墙体基线?
打开浩辰CAD建筑软件工具箱,点击设置帮助-选项配置-高级选项-命令-图形导出功能中,在“导出T3时保留墙基线”中更改为“是”即可。
在浩辰CAD建筑软件中导出T3格式文件并保留墙体基线,可以按照以下步骤操作:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并绘制出带有基线的墙体。确保右下方的“基线”功能按钮已开启,且图纸中的墙体也显示基线。
2. 点击浩辰建筑软件工具箱中的“设置帮助”-“设置”-“选项配置”。在弹出的“选项配置”对话框中,点击切换至“高级选项”选项卡。
3. 在“高级选项”列表中,点击“命令”-“图形导出”,然后将“导出T3时保留墙基线”设置为“是”。最后,点击“确定”按钮以保存这些设置。
4. 设置完成后,点击“浩辰建筑工具箱”中的“建筑设计”-“文件布图”-“图形导出”功能。在弹出的对话框中,选择导出的文件格式为“天正3文件”。
5. 完成上述步骤后,导出的T3格式文件将保留墙体基线。
请注意,具体操作可能因软件版本或特定配置而有所差异。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD建筑软件的官方文档或寻求相关技术支持。
