浩辰CAD建筑软件如何绘制立面图?
1、在浩辰CAD建筑中打开CAD图纸文件,依次点击浩辰CAD建筑工具箱中的[建筑设计][文件布图][工程管理],新建一个项目。
2、创建工程项目成功后,依次将图纸中的图形添加到楼层表。
3、添加完成后,点击【工程管理器】中的【三维组合建筑模型】按钮,根据命令提示选择模型生成方式,点击回车键默认选择【分解为面】,在弹出的对话框中选择文件名以及保存位置。
4、此时,会自动生成三维组合建筑模型。如下图所示:
5、再依次点击建筑工具箱中的[建筑设计][立面][建筑立面],根据命令行提示,在CAD图纸中选择要出现在立面图上的轴线,一般是选择同立面方向上的开间或进深轴线,选轴号无效。在弹出的【建筑立面】对话框中设置相关参数,设置完成后点击【生成立面】。
6、根据命令提示在图纸中指定插入点,即可完成CAD立面图的绘制。如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中绘制立面图,可以遵循以下步骤:
1. 打开图纸文件:在浩辰CAD建筑软件中打开需要绘制立面图的图纸文件。
2. 选择立面图功能:依次点击【浩辰建筑工具箱】中的【建筑设计】-【立面】-【建筑立面(JZLM)】。执行命令后,根据命令行提示在图纸中选择要出现在立面图上的轴线。请注意,应选择同立面方向上的开间或进深轴线,选轴号无效。此时会弹出【建筑立面】对话框。
3. 设置立面图参数:在【建筑立面】对话框中,根据需要设置CAD立面图的各参数。这些参数可能包括立面图的比例、显示内容等。具体设置项可能会因软件版本或具体需求而有所不同。
4. 生成立面图:设置好参数后,点击【生成立面】按钮。此时会弹出【标准文件】对话框,在其中选取文件名称,单击【确定】后生成立面图文件。软件会自动打开该文件作为当前图显示。
5. 检查和保存:检查生成的立面图是否符合要求,并进行必要的调整。完成后,记得保存文件。
请注意,CAD立面图的绘制需要掌握基本操作和绘图技巧。同时,还应确保标注和注释的准确性和清晰度。如果需要更多帮助,建议查阅浩辰CAD的官方教程或相关文档。
