浩辰CAD建筑软件标注重叠了如何处理
针对CAD标注重叠问题,浩辰CAD建筑软件中提供了尺寸自调命令,此命令可以控制尺寸线上的标注文字拥挤时,自动进行移位调整。如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件后,依次点击【浩辰建筑】工具箱中的【建筑设计】—【尺寸标注】—【尺寸自调】/【自动上调】。如下图所示
在浩辰CAD建筑软件中,如果标注出现重叠,可以采取以下两种方法进行处理:
方法一:使用尺寸自调命令
1. 在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件。
2. 依次点击【浩辰建筑】工具箱中的【建筑设计】-【尺寸标注】-【尺寸自调】/【自动上调】。尺寸自调状态默认值为“自动上调”,此外还包括“自调关”和“自动下调”两种状态。此命令可以控制尺寸线上的标注文字拥挤时,自动进行移位调整。
方法二:使用CAD标注打断命令
1. 在浩辰CAD软件中打开需要编辑的图纸文件。
2. 调用CAD标注打断命令,调用方式如下:
* 菜单项:在菜单栏中点击【标注】-【标注打断】。
* 功能区:点击切换至【注释】选项卡后,在【标注】组中点击【标注打断】。
* 命令行:直接在命令行输入“DIMBREAK”,按回车键确认。
3. 执行命令后,根据命令提示在图纸中选择要添加/删除折断的标注即可。CAD标注打断命令主要用于当标注线或延伸线与其他对象相交时断开标注或恢复被断开的标注和延伸线。在手动状态下,标注即使不跟其他对象相交,用户也可以断开标注。
通过以上两种方法,您可以在浩辰CAD建筑软件中有效处理标注重叠的问题。
