浩辰CAD建筑软件如何等分指定尺寸标注区间?
在浩辰CAD建筑软件中打开图纸后,依次点击【浩辰建筑工具箱】中的【建筑设计】—【尺寸标注】—【尺寸编辑】—【等分区间(DFQJ)】。点取菜单命令后,根据命令行提示在图纸中点取要等分区间内的尺寸线,输入等分数量确定即可,结果如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中等分指定尺寸标注区间的方法如下:
1. 打开图纸,然后依次点击“浩辰建筑工具箱”中的“建筑设计”—“尺寸标注”—“尺寸编辑”—“等分区间(DFQJ)”。
2. 点取菜单命令后,根据命令行提示在图纸中点取要等分区间内的尺寸线。
3. 输入等分数量,例如输入“3”,然后按回车键确认。这样就可以将尺寸标注区间等分为三段。
4. 如果需要继续等分其他尺寸区间,可重复上述操作。完成后,按回车键可退出命令。
请注意,等分区间命令可以等分指定的尺寸标注区间,类似于多次执行“增补尺寸”命令,可提高标注效率。如需更多信息,建议查阅浩辰CAD建筑软件的使用手册或教程。
