浩辰CAD建筑软件如何插入CAD图块?
1、在浩辰CAD建筑软件中打开/新建图形文件后,依次点击浩辰建筑工具箱中的【建筑设计】—【文字表格】—【单元编辑】—【单元插图(DYCT)】,
2、在调出的【图块设置】对话框中,点击【选取图块<】按钮,根据命令提示在图纸中选择一个已有图块(如单人床),随即返回对话框勾选【统一比例】,如图所示:
3、执行【单元编辑】命令,可对已经插入的单元格进行修改,可以进行替换新的图块、改变比例等修改。
在浩辰CAD建筑软件中插入CAD图块,可以遵循以下步骤:
1. 启动浩辰CAD软件并打开图纸,在命令行输入命令快捷键“I(全称:INSERT)”,点击回车键,即可调出【插入】对话框。
2. 在【插入】对话框的图块名称列表中,可以看到当前图纸中已创建的块。选取需要插入的图块名称后,左下角会显示图块预览图。
3. 选择好需要插入的CAD块后,可以根据自身需求设置插入图块的比例、旋转角度等参数。如果需要,也可以勾选“在屏幕上指定”,这样可以在插入时手动定位图块、设置比例因子和旋转角度。设置完成后,点击【确定】。
4. 根据命令行提示在图纸中指定图块的插入点,即可完成CAD块的插入。
请注意,CAD图块的插入点是建立图块时的指定参考点。如需更多信息,建议查阅浩辰CAD建筑软件的使用教程或咨询专业技术人员。
