在浩辰CAD建筑软件打开图纸后,点击【浩辰建筑工具箱】中的【建筑设计】—【文字表格】—【单位编辑】—【单元合并】。单击菜单命令后,可以在表格中选择需要合并的单元格即可。如下图所示:
3 个回复
方法一:
1. 启动浩辰CAD软件,并打开需要编辑的表格。
2. 输入命令“BGH”,并点击回车键。或者在菜单栏中依次点击【扩展工具】—【表格工具】-【合并表格】。
3. 执行命令后,根据命令行提示,在图纸中点取要合并的表格界限或第一单元格。这里有两种合并方式:
* 直接点击要合并的两个表格之间的表格线,这样可以将两个相邻的单元格合并。
* 单击要合并的单元格(注意不要点到表格线上),然后再单击另一单元格(实际是输入窗口的另一点)。此时,系统相当于进行了一次框选,选框内及与选框相交的所有表格单元都会被合并。
4. 合并完成后,点击回车键结束命令。
方法二:
1. 在CAD绘图界面,先选中需要合并的单元格。可以通过手臂拖选或使用Shift键配合鼠标点击来选中多个单元格。
2. 选中单元格后,点击鼠标右键,在弹出的菜单选项中选择“合并”-“全部”。
3. 所选中的单元格即会被合并成一个单元格。同时,也可以在选择单元格后,点击功能区的“表格单元”下的“合并单元格”-“全部合并”来实现相同的效果。
请注意,如果在合并过程中出现操作失误或需要取消已合并的单元格,浩辰CAD也提供了相应的取消合并功能,以便进行重新合并或其他编辑操作。
