浩辰CAD建筑软件对于可作用于轴号和索引符号的圆圈文字,包括三个选项:固定宽高比、自动调整宽高比、标注可出圈,如下图所示:
2.自动调整宽高比是按不出圈最大字高不变,压缩字宽显示;3.标注可出圈是按输入的宽高比和合理的字高,不受出圈限制显示。
1. 打开浩辰CAD软件。
2. 在“设置帮助”中选择“设置”,然后找到“选项配置”命令。在“高级选项”页面中,展开有关轴号文字的参数。具体路径是:“高级选项”->“图形初始设置”->“通用”->“文字”->“圆圈文字”。
3. 在“圆圈文字”设置中,你会看到“字高系数”的选项,这个参数用于控制编号大小和号圈的关系。你可以根据需要进行调整。
4. 如果你需要更改轴圈的直径,可以在“高级选项”->“图形初始设置”->“通用”->“轴号”->“轴圈直径”中进行设置。请注意,轴圈直径的大小应依照国家现行规范规定,通常直径为8~10。在高级选项中,默认号圈直径为8。
5. 你还可以控制在“一轴多号”命令中是否显示附加轴号等。
6. 轴号默认放在轴标图层“建-轴-标注”上,如果你需要更改这个图层,可以在“设置帮助”->“设置”->“选项配置”命令中的“图层标准”中进行修改。
7. 轴号文字的默认字体样式也可以由用户设置。在“设置帮助”->“设置”->“选项配置”->“文字样式”中选择合适的样式名称和字体定义即可。
遵循以上步骤,你应该能够在浩辰CAD建筑软件中成功设置轴号等圆圈文字。
