打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→栏杆库;栏杆库保存的是为三维建模提供的三维栏杆单元块,通过【栏杆】命令从图库中获取,注意定制时,栏杆单元以平面图方式入库,不能直接获得如下图的预览图片,为清楚起见,栏杆库中的预览幻灯片是以图库的“重制”功能,按立面方向另行重制入库的。
1. 打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击:图库→栏杆库。
2. 单击菜单命令后,会显示出对话框。栏杆库保存的是为三维建模提供的三维栏杆单元块,这些单元块通过“栏杆”命令从图库中获取。值得注意的是,定制时,栏杆单元以平面图方式入库,不能直接获得预览图片。为了更清楚地查看,栏杆库中的预览幻灯片是用图库的“重制”功能,按立面方向另行重制入库的。
3. 选择栏杆命令后,可以从通用图库的栏杆单元库中调出栏杆单元。之后进行编辑,然后排列生成栏杆。具体操作为:单击菜单命令后,对话框会显示出来,这时要注意,插入的栏杆单元是平面视图,而图库中显示的侧视图是为了增强识别性而重制的。
4. 根据命令行提示,选择作为路径的曲线(线/弧/圆/多段线)或可绑定对象(如路径曲面/扶手/坡屋顶)。在图面上选择作为扶手或其他路径的对象。然后选择作为排列单元的对象,在选取栏杆单元时,可以选择多个物体。
5. 绘制路径时,一定要按照实际走向进行,以确保栏杆单元能够正确对齐。例如,如果作为单跑楼梯扶手的路径,就一定要在楼梯一侧从下而上绘制,这样栏杆单元的对齐才能起作用。
遵循以上步骤,应该能够在浩辰CAD建筑软件中快速设计出所需的栏杆。
