浩辰CAD建筑软件如何对线段进行连接呢?
浩辰CAD建筑软件中连接线段命令将共线的两条线段或两段弧、相切的直线段与弧相连接,如两线(LINE)位于同一直线上、或两根弧线同圆心和半径、或直线与圆弧有交点,便将它们连接起来。
打开浩辰CAD建筑软件,找到并依次点击通用工具→曲线工具→>连接线段(LJXD),如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中,对线段进行连接的方法相对直接。以下是具体步骤:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并进入绘图界面。
2. 在工具栏中,依次点击“通用工具”→“曲线工具”→“连接线段(LJXD)”。这个命令用于将共线的两条线段或两段弧、相切的直线段与弧相连接。
3. 根据命令行提示,点取第一根线(LINE)或弧(ARC)。如果需要连接的是直线,就点击相应的直线;如果需要连接的是弧,就点击相应的弧,注意应取要连接的近端。
4. 接着,点取第二根线(LINE)或弧(ARC)进行连接。同样地,根据需要选择直线或弧。
5. 完成上述步骤后,软件会自动将选取的两根线或弧连接在一起。
另外,如果想要将两条或多条线段合并为一条线段,可以使用浩辰CAD的“合并”命令。具体步骤如下:
1. 在工具栏找到“修改”菜单,并在其子菜单中找到“合并”命令并点击。
2. 根据提示进行操作,选择需要合并的线段,并按回车键确定。这样,选定的线段就会合并成一条线段。
总的来说,浩辰CAD建筑软件提供了多种方式来对线段进行连接和合并操作,以满足用户在不同场景下的需求。
