浩辰CAD建筑软件如何对图层进行合并?
浩辰CAD建筑软件中图层合并命令提供一个对话框界面,用户选择需要合并的多个图层,指定一个合并后的图层
打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具图层工具图层合并(TCHB) 点取菜单命令后,“需合并图层”中勾选需要合并的图层,在图纸中拾取合并后的“目标图层”即可,对话框如下
在浩辰CAD建筑软件中对图层进行合并,主要有两种操作方式。
第一种方式:
1. 打开浩辰CAD软件,在命令行中输入快捷键“LAYTRANS”,按回车键确认后,会出现【图层转换器】对话框。
2. 在【图层转换器】对话框中,点击【新建】按钮,会跳出【新图层】对话框。在此设置新图层的名称、线型、线宽、颜色等参数,注意不能使用与现有CAD图层相同的名称创建新图层,然后点击【确定】按钮。如果在选择【新建】之前选择【转换为】图层,则选定图层的特性将作为新图层的默认特性。
3. 创建好新图层后,在【转换为】列表中选择新建的CAD图层,在【转换自】列表中选择需要合并的多个CAD图层(按住shift键可以多选)。选择完成后点击【映射】按钮,将选定图层映射到目标图层,最后点击【转换】按钮。
第二种方式:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,找到并依次点击通用工具→图层工具→图层合并。
2. 在显示的对话框中,勾选需要合并的多个图层,或者单击“图中选取”按钮,在图上选择需要合并的图层。
3. 输入目标图层名称,或者从下拉列表中选取,或者单击目标图层右边的“图中选取”来获取目标图层名。如果输入的是图中未定义的新目标图层名,会出现提示框要求确认该新建图层。
4. 单击“确定”按钮,完成图层合并操作。
请注意,图层合并是一个不可逆的过程,因此在执行此操作前,建议先备份原始文件,以防数据丢失。
