浩辰CAD建筑软件提供局部可见功能,该功能选取要关注的对象进行显示,而把其余对象临时隐藏起来,可点击建筑工具箱-通用工具→常用工具→局部可见(JBKJ),根据命令行提示选择非隐藏的对象 ,其余对象隐藏,回车结束选择。
1. 打开浩辰CAD建筑软件,在绘图区下方的【布局】空间中,使用多段线【PL】或者矩形【REC】绘制一个闭合对象。这个闭合对象将定义你想要查看的局部区域。
2. 在命令行输入创建视口的快捷命令【MV】,然后确定。接着输入【O】选项,并拾取之前创建的布局空间内的多段线对象。
3. 拾取后,多段线对象中将显示出【模型】空间中的所有对象。此时,双击此视口可以缩小或放大图形,以便更清楚地查看局部内容。
另外,浩辰CAD建筑软件还提供了【局部可见】功能,可以进一步实现局部图纸的查看。操作步骤如下:
1. 点击浩辰CAD建筑的工具箱,依次选择【通用工具】-【常用工具】-【局部可见】,或者在命令行输入快捷命令【JBKJ】。
2. 根据命令行提示,框选你想要显示的图形部分。回车后,所选部分将显示出来,而其他部分则会被隐藏。
请注意,使用【局部可见】命令时,可以连续多次执行以进行隐藏操作。但是,如果先执行了局部隐藏再执行局部可见,后面的命令可能会无效。因此,建议首先使用局部可见功能,如果显示的内容仍然过多,可以再执行局部隐藏来进一步减少显示的内容。而且,隐去的部分是以整个对象为单元,例如无法隐去半边墙、半个窗或切去部分楼梯等。
