对象选择功能提供过滤选择对象功能。首先选择作为过滤条件的对象,再选择其它符合过滤条件的对象,可在复杂的图形中筛选同类对象。本命令结束后选中的对象位于选择集中,紧接着执行提示“选择对象:”的命令时(如删除Erase),可在命令行中键入P回车(上一个),给出此选择集作为响应。我们可以点击浩辰建筑工具箱-通用工具→常用工具→对象选择(DXXZ)进行功能调用。
· 对柱子的过滤是按照柱高、材料和面积(间接表示了尺寸)进行的,无法区别大小相同的镜像柱子。 · 【自定义】中默认已经设置 2 为本命令的快捷键。
1. **直接拾取**:这是最基本的选择方式,用户可以直接通过鼠标点击来选取图纸上的对象。被选中的对象通常会高亮显示,以便用户确认选择是否正确。
2. **选择全部对象**:当需要选择图纸上的所有对象时,可以使用此功能。这样可以一次性选中所有对象,而无需逐个点击。
3. **矩形窗口选择方式**:
* **默认矩形窗口选择**:按住鼠标左键不放,从图纸的一侧拖动到另一侧,形成一个矩形窗口。只有完全位于这个矩形窗口内的对象才会被选中。
* **交叉矩形窗口选择**:与默认矩形窗口选择类似,但不同之处在于,除了完全位于矩形窗口内的对象外,与窗口相交的对象也会被选中。这种选择方式更加灵活,可以捕捉到更多与选择框有交集的对象。
4. **不规则窗口选择方式**:当需要选择一个不规则区域内的对象时,可以使用此功能。用户可以自定义一个多边形选择框,只有被这个多边形完全包裹的对象才会被选中。
5. **栏选方式**:当命令提示行出现“选择对象”时,输入栏选命令“F”,然后按回车键。接着,用户可以定义一条或多条栏选线,与这些栏选线相交的对象将被选中。这种方式适用于选择一条或多条特定路径上的对象。
此外,浩辰CAD还提供了“前一个方式”和“最后一个方式”等选择选项,以便用户在多种选择方式之间轻松切换。同时,“取消操作”功能可用于撤销错误的选择。
总的来说,浩辰CAD的对象选择功能丰富而强大,能够满足用户在各种场景下的选择需求。通过熟练掌握这些选择方法,用户可以更加高效地进行CAD设计和编辑工作。
