浩辰CAD建筑软件中CAD对象编辑命令提供了浩辰对象的专业编辑功能,系统自动识别对象类型,调用相应的编辑界面对浩辰建筑对象进行编辑,默认双击对象启动本命令,在对多个同类对象进行编辑时,对象编辑不如特性编辑(Ctrl+1)功能强大。打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→常用工具→对象编辑(DXBJ),如下图所示:
1. 打开浩辰CAD建筑软件。
2. 找到并依次点击:通用工具→常用工具→对象编辑(DXBJ)。
3. 点取菜单命令后,命令行会提示“选择要编辑的物体”。此时,需要选取想要编辑的对象。
4. 选取对象后,会进入相应的对话框或命令行,具体界面会根据所选择的浩辰对象而有所不同。
5. 在对话框或命令行中,可以对选取的对象进行编辑和修改。例如,如果是图块对象,可以选择按“输入比例”或“输入尺寸”来进行修改。
6. 完成编辑后,根据提示保存修改即可。
请注意,如果是对多个同类对象进行编辑,对象编辑功能可能不如特性编辑(Ctrl+1)功能强大。特性编辑可以提供更全面和统一的编辑选项。
另外,如果是对图块进行编辑,也可以通过右击图块并选择“对象编辑”命令来调出“图块编辑”对话框。在这个对话框中,可以对图块进行更详细的编辑和修改。
