浩辰CAD建筑软件中日照分析内如何使用地理位置功能?
浩辰CAD建筑软件中地理位置命令用于添加日照分析程序中当前未包括的建筑项目所在城市经纬度数据,数据即可应用在以后的日照分析中生成该城市的日照时数。
打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击日照分析→地理位置(DLWZ),显示对话框如图所示:
在对话框中可直接点击城市右侧空白处,选择“插入城市”,即可输入城市名称、纬度和经度数据,单击“确定”按钮,输入数据添加到日照数据库中,单击“取消”放弃输入内容地理位置数据文件为 ZONE.XML,保存在浩辰建筑安装文件夹 common 下,用户可以将自己的位置数据按此格式整理好,、单击“导入数据”,将 XML 格式文件导入。
在浩辰CAD建筑软件中进行日照分析时,使用地理位置功能的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD建筑软件。
2. 找到并依次点击“日照分析”和“地理位置(DLWZ)”选项。
3. 点击菜单命令后,会显示一个对话框。
4. 在对话框中,可以直接输入城市名称、纬度和经度数据。这些数据对于后续的日照分析非常重要,因为它们定义了建筑物所处的具体地理位置,从而影响了日照的计算结果。
5. 输入完成后,单击“确定”按钮,输入的数据将会被添加到日照数据库中。如果需要放弃输入的内容,可以点击“取消”按钮。
此外,地理位置数据文件为ZONE.XML,该文件保存在浩辰建筑安装文件夹的common子文件夹下。如果用户有自己的位置数据,可以按照ZONE.XML的格式进行整理,然后通过点击“导入数据”按钮,将这些XML格式的文件导入到软件中,以便进行更准确的日照分析。
