浩辰CAD建筑软件如何使用布局旋转功能?
布局旋转命令用于旋转整个对象,或者仅旋转其中的注释性子对象,用于调整图形视向的同时,符合制图标准的文字方向要求。
打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→文件布图→布局旋转(BJXZ)。示例如下:
指北针对象布局转角的两种旋转模式如下图所示:
在浩辰CAD建筑软件中,使用布局旋转功能的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD建筑软件,然后在模型里面打开一张CAD图形。
2. 在布局里面新建一个布局,也可以复制一个布局用于对比变化。双击进入需要应用旋转的布局里面。
3. 在软件界面中找到并依次点击:建筑设计→文件布图→布局旋转(BJXZ)。点击菜单命令后,命令行会提示选择对象和旋转方式。
4. 选择要布局旋转的注释对象,并选择旋转方式。有两种方式可选:基于基点(B)或旋转角度(A)。如果选择基于基点,需要指定一个旋转的基点;如果选择旋转角度,则需要直接设置旋转的角度。例如,如果需要旋转90度,可以在命令行键入A设置转角参数,然后键入90。
5. 完成旋转操作后,可以通过对比查看旋转后的效果。在布局里的图形方向会改变,但模型里面的图形不会改变。
请注意,具体操作可能因软件版本等因素略有不同。如果遇到问题,建议参考软件的使用手册或寻求专业人士的帮助。
