在浩辰CAD制图软件中,关于CAD怎么绘制云线的操作过程:1、打开浩辰CAD制图软件;2、找到菜单位置,建筑设计→符号标注→绘制云线(HZYX) ;点取菜单命令后,对话框显示:勾选复选框“修改版次”,命令中提示标注一个表示图纸修改版本号的三角形版次三角框,可以设置字高等参数,如下图所示:
3 个回复
1、打开浩辰CAD制图软件;
点取菜单命令后,对话框显示:
1. 打开浩辰CAD制图软件。
2. 在菜单中找到“建筑设计”→“符号标注”→“绘制云线(HZYX)”。点取菜单命令后,对话框显示。在对话框中,可以选择云线类型是“普通”还是“手绘”,手绘云线效果比较突出,但比较耗费图形资源。同时,如果勾选复选框“修改版次”,命令中会提示标注一个表示图纸修改版本号的三角形版次三角框,并可以设置字高等参数。
3. 指定云线的起点。在命令行提示“指定起点 <退出>:”时,点取一个云线起点。然后,沿云线路径引导十字光标,拖动十字光标围出想要绘制云线的区域。在接近围合处任意位置给点,命令会自动围合,修订云线完成。请注意,不需要重复点取云线起点,也不要右击鼠标,只需在任意位置左键给点即可自动完成。
另外,如果想要在特定形状(如矩形或圆形)周围绘制云线,可以先使用相应的快捷键(如rec画矩形,c画圆)绘制出形状,然后使用云线快捷键revc,按照提示输入最小弧长和最大弧长,再选择该形状作为对象进行云线绘制。
请根据实际情况选择合适的绘制方法。
