墙体的材料类型用于控制墙体的二维平面图效果。相同材料的墙体在二维平面图上墙角连通一体,系统约定按优先级高的墙体打断优先级低的墙体的预设规律处理墙角清理。优先级由高到低的材料依次为预制钢筋混凝土、钢筋混凝土、混凝土、石材、耐火砖、普通砖、空心砖、加气块、填充板、玻璃幕墙、轻质隔板,它们之间的连接关系如下图所示,其中玻璃幕墙是以四线表示的,适应大部分建筑师绘制幕墙简图的需要。
1. **图层设置问题**:在CAD中,不同的图层可以设置不同的显示属性,包括颜色、线型、线宽以及是否显示等。如果墙体被绘制在了一个被设置为“不显示”或者线型颜色与背景相同的图层上,那么墙体就可能会被遮挡或者看不见。需要检查图层设置,确保墙体所在的图层是可见的,并且其颜色、线型等属性设置正确。
2. **遮挡关系**:在复杂的图纸中,可能会有多个元素重叠在一起,形成遮挡关系。如果其他图形元素(如柱子、门窗或其他墙体)位于要查看的墙体之上,它们可能会遮挡住墙体。这时,可以尝试调整元素的顺序,或者使用“前置”或“后置”命令来改变它们的显示层次。
3. **视图范围问题**:在CAD软件中,可以设定视图的范围和比例。如果视图范围设置得太小,或者视图比例设置得不恰当,可能会导致部分墙体显示不全或者被裁剪掉。需要调整视图范围和比例,确保所有的墙体都能够在视图中完整显示。
4. **软件故障或BUG**:虽然不常见,但软件本身可能存在一些未知的故障或BUG,导致墙体显示异常。这时,可以尝试重启软件、更新软件版本或者联系软件的技术支持团队寻求帮助。
5. **数据错误**:如果CAD文件中的数据出现错误或者损坏,也可能会导致墙体显示被遮挡。在这种情况下,可能需要检查文件的完整性,并尝试修复或恢复数据。
综上所述,要解决浩辰CAD建筑软件绘制墙体被遮挡的问题,可以从检查图层设置、调整遮挡关系、修改视图范围和软件更新等方面入手。如果以上方法都不能解决问题,建议联系专业的技术支持以获取更具体的指导。
