门窗管理功能对话框中的门窗参数与图中的门窗对象可以实现双向的数据交流; 浩辰CAD建筑软件中的门窗管理功能,实现门窗统计和批量编辑,提供了多种统计显示模式,支持门窗编号冲突检查,支持本图门窗、图块和外部参照内门窗。独家支持多级嵌套外部参照和平面图图块,可以生成含整个工程外部参照门窗的门窗总表,表中的门窗类型排列可以由用户详细定义,浩辰的门窗管理结合浩辰独有的门窗对齐功能,可大幅提高门窗批量编辑管理的准确性和效率!点击浩辰建筑工具箱-建筑设计-门窗-门窗管理功能,详见下图:
1. **建筑设计**:首先进行建筑设计,包括门窗的插入和布置。门窗管理功能用于检查和编辑这些门窗对象。
2. **进入门窗管理**:在CAD软件中找到门窗管理命令或相关图标,进入门窗管理界面。这通常是一个对话框或电子表格,显示当前图纸或工程中所有门窗的详细参数。
3. **检查门窗数据**:在门窗管理命令对话框中,可以检查当前图纸或当前工程中多个图纸已插入的门窗数据是否合理。这些数据包括门窗的尺寸、编号、样式等。
4. **双向数据交流**:门窗管理命令对话框中的门窗参数与图纸中的门窗对象可以实现双向数据交流。这意味着在对话框中修改门窗参数会即时更新到图纸上,反之亦然。
5. **处理样式冲突**:如果检测到同编号的门窗中二维或三维样式不一致,会出现样式冲突提示(如C1215)。此时,可以单击“显示门窗样式”图标,在图块预览框内查看样式,并逐行单击行首以发现哪个样式“与众不同”。
6. **门窗联动**:在门窗管理界面中,用户可以通过单击切换任一个表行来将该表行与图纸中的门窗对象联动。这样,选择当前表行的门窗时,图纸上相应的门窗也会被选中,便于进行进一步的编辑或调整。
7. **统一数据**:如果需要统一某一项门窗参数(如尺寸、编号等),可以修改某一表行的相应参数,然后右击该表行的第一列,并根据需求选择“本组统一”或“全部统一”。这将把修改应用到所选范围内的所有门窗。
8. **更新图形**:在完成所有必要的修改后,确保在关闭/退出门窗管理之前单击“应用”命令以更新图形。如果没有单击“应用”,系统可能会提示您确认是否要更新图上的门窗。
遵循以上步骤,您应该能够有效地使用浩辰CAD建筑软件中的门窗管理功能来检查和编辑您的建筑设计中的门窗对象。
