浩辰CAD建筑软件如何绘制立面索引符号?
立面索引符号分为立面索引和内视符号两种类型,除了用于室内装饰设计外,也常用于建筑设计中索引立面图或立面详图。
可以点击浩辰CAD建筑工具箱--建筑设计→符号标注→立面索引(LMSY)
点取菜单命令后,显示对话框和创建的对象如下图所示。
方向选择"单向"时,立面索引等同于内视符号,如果不填写编号和图号,索引圈内会保留空白。
上图为勾选"立面索引",方向选双向到四向,分别创建2个到4个对称排列的相同立面索引对象,用户按实际需要双击其中需要修改的对象,按实际需要的编号与图号进行修改。
上图为勾选“内视符号”,特点是对象可一次标注多个视图方向,常用于室内设计立面图的索引。当仅注写一个或两个箭头方向时,会自动变成单面或双面内视符号。
在浩辰CAD建筑软件中绘制立面索引符号的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD制图软件,并创建一个新的图层,命名为“索引符号”。这样可以将立面索引符号与其他图层分离,方便后续的编辑和修改。
2. 在菜单中找到“建筑设计”→“符号标注”→“立面索引(LMSY)”。立面索引分为立面索引和内视符号两种类型。点取菜单命令后,会显示对话框和创建的符号对象。如果图号空白或“-”,会保留空白位置。
3. 勾选“立面索引”,绘制立面索引符号。其特点是只有一个箭头方向,可以索引其他图纸张号上的任何一个视图编号内容。如果图号或编号为空,软件会提供空白的文字区供以后注写。
4. 根据需要,可以调整立面索引符号的样式,包括箭头方向、文字位置等。
5. 完成立面索引符号的绘制后,可以使用文字工具标注要素的具体信息,如门窗的编号、标志物的名称等。确保文字清晰易读,并根据需要调整字体、大小、颜色和对齐方式。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体设置略有不同。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
