浩辰CAD暖通软件如何修改管线线型比例?
打开浩辰CAD暖通软件后,在暖通工具箱中点击【暖通空调】—【垂直采暖】—【系统设置】,在出现的窗口中点击【图层】选项,选择需要修改管线的名称,在该管线名称后,【线型比例】一栏中进行实时更改即可。如下图所示:
在浩辰CAD暖通软件中,修改管线线型比例的方法主要有两种:
方法一:通过快捷键调用LTSCALE命令设置线型比例
1. 启动浩辰CAD,打开或新建图纸文件,然后调用LTSCALE命令。
2. 执行该命令后,根据命令行提示输入新的线型比例因子,例如输入2,然后点击回车键确认(注意:修改线型的比例因子将导致图形重新生成)。
方法二:通过线型管理器设置线型比例
1. 启动浩辰CAD,并打开或新建一个图纸文件。在菜单栏中点击“格式”,然后在下拉菜单中选择“线型”。
2. 此时会弹出“线型管理器”对话框。在线型列表中,选择需要调整的线型,然后点击“显示细节”按钮,以显示更多详细信息。
3. 在打开的“详细信息”组中找到“全局比例因子”,输入新的线型比例因子,例如输入2,然后点击“确定”按钮确认修改。
另外,如果要修改特定对象的线型比例,可以先选中该对象,然后在右侧的属性框中找到线型比例项进行修改。如果属性框被关闭,可以双击对象以弹出属性对话框,在其中修改线型比例。例如,当虚线绘制后看不见效果时,可以尝试调整其线型比例至一个可以正常显示的比例。
