解决方法:在浩辰CAD建筑软件最新版本中,延伸裁剪命令默认为快速模式,点击后不需要空格,自动识别并直接进行延伸或裁剪;若想修改,可以点击延伸功能,在命令行根据提示输入O(模式),然后再输入S(标准)即可。
1. 在命令行输入“EXTEND”,或者使用快捷键“EX”,然后按回车键启用延伸命令。
2. 根据命令行提示,进行当前设置,可以选择投影方式等。之后命令行提示“选择边界的边”。
3. 在绘图区域选择用作为延伸边界的对象。这些对象定义了延伸的边界范围。
4. 选择边界后,命令行会提示“选择对象”或“选择要延伸的对象”。此时,应选择希望进行延伸的对象。
5. 如果想改变选择,可以按住Shift键选择要修剪的对象,即减少不需要延伸的部分。
6. 完成选择和修剪后,按Enter键确认,即可完成对选定对象的延伸操作。
请注意,具体操作可能因软件版本或特定配置而略有不同。如果遇到问题,建议参考软件的官方文档或寻求专业人士的帮助。
