浩辰CAD建筑
浩辰CAD建筑
建筑的日照图纸给别人用建筑无法编辑?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2945 次浏览 • 2025-10-11 21:01 • 来自相关话题
如何快速给立面图中的窗图块对象加上窗套
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2970 次浏览 • 2025-10-11 19:01 • 来自相关话题
如何快速给平面图中的门窗加上门窗套
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1851 次浏览 • 2025-10-11 18:01 • 来自相关话题
布置门窗时,提示“与图中已有同样编号的门窗参数不一致!请重新输入编号”,如何处理
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1284 次浏览 • 2025-10-11 17:30 • 来自相关话题
浩辰建筑中移动单段墙体时为什么相邻的墙体也会移动
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 915 次浏览 • 2025-10-11 16:31 • 来自相关话题
如何更改墙体插入门窗后,会自动将原本门窗覆盖的墙体显示出来的问题
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2267 次浏览 • 2025-07-08 12:00 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件如何双击启动打开的就是设置好的模板文件
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1554 次浏览 • 2025-03-28 20:00 • 来自相关话题
图形导出绑定参照,关闭的图层会自动被打开?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2394 次浏览 • 2025-03-28 19:01 • 来自相关话题
修改天正图纸的门窗,为什么轴网标注的尺寸线会变?
制造业CAD • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2281 次浏览 • 2025-03-28 19:00 • 来自相关话题
两个图的标注样式和CAD文字样式一样,但标注的文字显示不同?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2608 次浏览 • 2025-01-14 21:31 • 来自相关话题
浩辰建筑执行命令后输入P为什么选不到上次选择集?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2167 次浏览 • 2025-01-14 22:00 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑设置好的图层,如何应用到已经绘制好的图纸对象上?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1832 次浏览 • 2024-11-27 20:01 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑软件单开门拉伸时为什么会变成双开门?
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 3 个回复 • 2629 次浏览 • 2024-11-18 14:02 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑中图形导出后,镜像的块里面的文字方向会相反?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2224 次浏览 • 2024-10-28 21:01 • 来自相关话题
图纸特定区域的墙上布置门窗不能显示怎么处理?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 1582 次浏览 • 2024-10-28 21:01 • 来自相关话题
浩辰CAD建筑中文字做成块镜像后文字方向相反怎么处理?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2752 次浏览 • 2024-10-28 21:00 • 来自相关话题
浩辰建筑日照分析提示离原点太远如何处理?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2294 次浏览 • 2024-10-28 20:31 • 来自相关话题
关于浩辰CAD建筑中如何设置墙体打断或整墙?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 2749 次浏览 • 2024-09-27 21:00 • 来自相关话题
命令行提示:文档已经锁定,请先结束当前命令!如何解决?
回复
建筑 • GCADYANG 回复了问题 • 1 人关注 • 1 个回复 • 3270 次浏览 • 2024-08-30 15:30 • 来自相关话题
为什么浩辰建筑CAD部分实体对象在AUTOCAD和快速看图等软件看不见?
建筑 • 浩辰AI 回复了问题 • 1 人关注 • 2 个回复 • 3171 次浏览 • 2024-08-30 10:31 • 来自相关话题
条新动态, 点击查看
您好,我们有两个方法可以解决:1、点击浩辰CAD建筑软件中右上角的“外观”,勾选“状态栏”即可;2、可以在命令行输入“op”,调用选项弹窗,在“显示”界面中勾选“显示状态栏”即可。
您好,我们有两个方法可以解决:
1.
原因分析:有的轴号显示,有的轴号不显示的话,可能是这些轴号使用建筑轴号现因功能隐藏了,所以不显示。
1. 使用浩辰建筑---轴网--轴号显隐功能,点击此功能后,隐藏轴号会以虚线暗色显示。
2. 勾选自动显隐或者轴号显示,然后框选虚线暗色显示的轴号,回车结束命令,轴号即可恢复显示。
操作视频如下:
1.
原因分析:因为这个单开门采用了浩辰建筑的动态单开门样式,动态门样式会根据门的参数自动切换显示单开门还是双开门。
1. 双击门打开门对象编辑对话框;
2. 双击门的样式打开门图库界面;
3. 点击系统图库--平开门样式,可以选择自己需要的平开门样式,系统图库中平开门的样式是固定样式,不会随着参数切换单开门还是双开门。
操作视频如下:
原因分析: 目前发现win7系统部分客户有此问题,插入U盘或者软件界面点击关闭,点取消时软件不保存自动关闭软件,单独的CAD平台是正常的,专业软件中目前发现通过IAecLoader.exe启动软件会有闪退的情况。解决办法:通过gcad.exe启动就不会闪退,可以通过在将启动的目标程序替换为gcad.exe临时解决,设置方法:右键软件图标,属性,点击快捷方式,将目标路径设置为gcad.exe所在路径,此时再打开软件,点击关闭,取消,软件就不会像之前那样不保存直接退出了。 显示全部 »
原因分析 :1、能可能是墙体所在的图层被关闭或者冻结,缺口比较整齐,像是有墙体存在。2、缺失的墙体被隐藏,浩辰建筑提供的一键快捷,默认按数字4是局部隐藏,数字6是恢复可见,可能是选中墙体时不小心按了4,就被隐藏了墙体,此时可以用HFKJ命令,或者直接按数字6即可恢复可见。解决方法:方法1:排查是否有图层关闭或者冻结状态,而缺失的墙体正好在关闭或者冻结的图层中,把图层打开或者解冻即可显示。方法2:用命令:HFKJ 或者按数字快捷6,可以把建筑隐藏的墙体直接显示出来。 显示全部 »
原因分析 :
GCADYANG 回答了问题 • 2024-06-26 18:34 • 2 个回复 不感兴趣
浩辰CAD建筑软件如何绘制自动扶梯?
可以点击浩辰CAD建筑工具箱--建筑设计楼梯其他自动扶梯(ZDFT),该功能在对话框中输入自动扶梯的类型和梯段参数绘制,可以用于单梯和双梯及其组合,在顶层还设有洞口选项,拖动夹点可以解决楼板开洞时,扶梯局部隐藏的绘制。自动扶梯与电梯在设计中都属于设备,为统计方便,两者都绘制在电梯图层上。双梯顶层自动扶梯的夹点示意图如下: 显示全部 »
可以点击浩辰CAD建筑工具箱--建筑设计→楼梯其他→自动扶梯(ZDFT),该功能在对话框中输入自动扶梯的类型和梯段参数绘制,可以用于单梯和双梯及其组合,在顶层还设有洞口选项,拖动夹点可以解决楼板开洞时,扶梯局部隐藏的绘制。自动扶梯与电梯在设计中都属于设备,为统计方便,两者都绘制在电梯图层上。
双梯顶层自动扶梯的夹点示意图如下:
尺寸关联 “启用”情况下浩辰建筑2025专业版和天正T20v9之后版本一致,编辑旧版图纸插入门窗都会改变尺寸线。
天正建筑T20v8及以前版本绘制的轴网标注尺寸关联默认是“启用”,而T20v9之后版本轴网尺寸关联默认是“禁用”。
通过对象选择功能,选中全部轴网标注的尺寸线,ctrl+1特性栏中把尺寸关联的“启用”改成“禁用”再编辑门窗。
原因分析:被关闭的外部参照对象图层和当前图纸的某个对象图层名称一致,而绑定外部参照有两种绑定方式;1、绑定方式为“插入”时,外部参照图层会全部融入到当前图纸中,当前图纸对象的图层如果是打开状态,那外部参照相同名字的图层也会被打开。2、绑定方式为“绑定”时,外部参照图层全部都会加前缀名称绑定到当前图纸,以确保图层的唯一性。解决方法:通过工具箱-设置帮助-选项配置-高级选项-命令-图形导出-参照绑定方式更改为“绑定”,再图形导出绑定外部参照,图纸的图层状态信息就不会改变了。 显示全部 »
