原因分析:此情况可能是软件内部文件出现错误,导致注册表中绘制云线的X\Y值太大导致;
解决方法:点击win+r调用运行选项框,输入regedit确定,可以将注册表路径中的IcDrawCloudLineDlg删除,然后在软件中重新调用绘制云线功能,此时即可正常。该操作步骤建议联系浩辰软件专业技术人员进行操作。
(注册表路径:计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Gstarsoft\GstarArch\2024\zh_CN\DialogPosition)
1. **检查命令和设置**:
- 首先,确认是否正确输入了绘制云线的命令。在CAD中,云线通常使用`revcloud`命令来绘制。
- 如果命令输入无误,检查CAD的设置。在命令行输入`fill`,回车后输入`on`,再次回车。然后输入`RE`并回车,以重生成图形,看是否能显示云线窗口。
2. **检查网络连接**:
- 由于某些CAD功能可能依赖网络连接,因此请检查您的网络连接是否正常。网络异常可能导致弹窗无法正常显示。
3. **软件修复和重置**:
- 如果上述方法不奏效,尝试修复CAD软件。右键点击CAD图标,选择“打开文件位置”,复制安装目录。
- 使用一个辅助工具(如文章中提到的工具),将复制的安装目录粘贴到指定位置,并按提示进行修复操作。
- 另外,也可以在CAD内部进行配置重置。在CAD中输入`op`回车,进入配置界面,选择“未命名配置”,点击“重置”并置为当前配置。
4. **检查病毒和恶意软件**:
- 如果问题依旧存在,考虑可能是病毒或恶意软件影响了CAD的正常运行。关闭CAD程序后,进行全面的病毒扫描和清除。
- 特别是检查并删除可能干扰CAD运行的恶意LSP文件,如`aCAD.lsp`、`aCADappp.lsp`和`aCADapp.lsp`等。
5. **联系技术支持**:
- 如果上述方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队寻求帮助。他们可能提供更具体的解决方案或软件更新来修复此问题。
请注意,以上方法可能需要一定的计算机操作经验。如果您不熟悉这些操作,请寻求专业人士的帮助以避免可能的操作失误。
